原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:家属见都见不到吧,这东西应该不出手术室的。医院处理的时候才拿出来吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:应该是这样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:医院的规定应该是把胎盘当做医疗废物处理的吧。具体怎么操作的,就不得而知了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:以前也没有听说给过。
医院现在都不给了吧,听说是大补啊
当然都是偷偷的啊,医院还是有规矩的
很多都不处理,偷偷倒卖把
家属也很难拿到嘛?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:家属见都见不到吧,这东西应该不出手术室的。医院处理的时候才拿出来吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:应该是这样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:医院的规定应该是把胎盘当做医疗废物处理的吧。具体怎么操作的,就不得而知了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:以前也没有听说给过。
医院现在都不给了吧,听说是大补啊
当然都是偷偷的啊,医院还是有规矩的
很多都不处理,偷偷倒卖把
家属也很难拿到嘛?
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:前几天不是刚评了“不老魔女”,这些人估计没少用。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:肯定比较贵。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:特别是影视明星,比较多一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:听说,还比较有用。
胎盘素效果怎么样啊
明星好像打胎盘素保养啊,呵呵
但也比较贵吧,听说
估计效果还是不错的啦
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是的。所以这个没有办法防,感觉就像行业潜规则一样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:家属见都见不到吧,这东西应该不出手术室的。医院处理的时候才拿出来吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:应该是这样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:医院的规定应该是把胎盘当做医疗废物处理的吧。具体怎么操作的,就不得而知了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:以前也没有听说给过。
医院现在都不给了吧,听说是大补啊
当然都是偷偷的啊,医院还是有规矩的
很多都不处理,偷偷倒卖把
家属也很难拿到嘛?
呵呵,后路还是很宽的,有时候
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:那是肯定,只是表面上“逆天”,不可能真正逆天的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:前几天不是刚评了“不老魔女”,这些人估计没少用。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:肯定比较贵。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:特别是影视明星,比较多一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:听说,还比较有用。
胎盘素效果怎么样啊
明星好像打胎盘素保养啊,呵呵
但也比较贵吧,听说
估计效果还是不错的啦
只能保证容颜,器官还是衰老的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:那是肯定,只是表面上“逆天”,不可能真正逆天的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:前几天不是刚评了“不老魔女”,这些人估计没少用。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:肯定比较贵。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:特别是影视明星,比较多一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:听说,还比较有用。
胎盘素效果怎么样啊
明星好像打胎盘素保养啊,呵呵
但也比较贵吧,听说
估计效果还是不错的啦
只能保证容颜,器官还是衰老的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是的。所以这个没有办法防,感觉就像行业潜规则一样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:家属见都见不到吧,这东西应该不出手术室的。医院处理的时候才拿出来吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:应该是这样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:医院的规定应该是把胎盘当做医疗废物处理的吧。具体怎么操作的,就不得而知了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:以前也没有听说给过。
医院现在都不给了吧,听说是大补啊
当然都是偷偷的啊,医院还是有规矩的
很多都不处理,偷偷倒卖把
家属也很难拿到嘛?
呵呵,后路还是很宽的,有时候
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:不虚伪没有办法混呀。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:那是肯定,只是表面上“逆天”,不可能真正逆天的。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:前几天不是刚评了“不老魔女”,这些人估计没少用。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:肯定比较贵。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:特别是影视明星,比较多一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:听说,还比较有用。
胎盘素效果怎么样啊
明星好像打胎盘素保养啊,呵呵
但也比较贵吧,听说
估计效果还是不错的啦
只能保证容颜,器官还是衰老的
所以人们很虚伪啊
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:只要有利益相关,不可能有公平。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是的。所以这个没有办法防,感觉就像行业潜规则一样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:家属见都见不到吧,这东西应该不出手术室的。医院处理的时候才拿出来吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:应该是这样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:医院的规定应该是把胎盘当做医疗废物处理的吧。具体怎么操作的,就不得而知了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:以前也没有听说给过。
医院现在都不给了吧,听说是大补啊
当然都是偷偷的啊,医院还是有规矩的
很多都不处理,偷偷倒卖把
家属也很难拿到嘛?
呵呵,后路还是很宽的,有时候
有人存在的地方就没有公平和正直的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:只要有利益相关,不可能有公平。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:是的。所以这个没有办法防,感觉就像行业潜规则一样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:家属见都见不到吧,这东西应该不出手术室的。医院处理的时候才拿出来吧原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:应该是这样。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:医院的规定应该是把胎盘当做医疗废物处理的吧。具体怎么操作的,就不得而知了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:以前也没有听说给过。
医院现在都不给了吧,听说是大补啊
当然都是偷偷的啊,医院还是有规矩的
很多都不处理,偷偷倒卖把
家属也很难拿到嘛?
呵呵,后路还是很宽的,有时候
有人存在的地方就没有公平和正直的
