食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】如何理解样品基体?
浏览0 回复15 电梯直达
依风1986
样品基体通常是指具有各自性质的所有成分的集合,这个“所有成分”应包括分析物,但不包括添加剂。但它一般是指其中一个或多个主要组成物质。而基体效应则是指样品中各成分对分析信号测量的联合效应,它包含了除添加剂以外的所有附随物所产生的所有干扰和分析物的非浓度信号的贡献。这里的所谓附随物是指样品中除分析物及添加剂以外的所有其它成分。基体效应包括谱线重叠干扰和样品中一个或几个附随物使已分辨开的分析信号增强或减弱效应,其中后者只有当分析物与干扰成分同时存在时才能显现出来。前者我们可将其称为光谱干扰,而后者我们可将其称为非光谱干扰。对于ICP发射光谱而言,其非光谱干扰要明显小于电弧和火花光源,通常情况下主要是酸效应和有机成分的影响,前者主要是影响样品溶液的提升、雾化和进样,而后者除对进样有影响外,还会改变等离子体的放电性能
大家怎么看?
该帖子作者被版主 小石了了2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
小石了了
依风1986
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
这个其实是一个很重要的检测影响因素。
基体效应在不同检测中都可能碰到,常规就是基体匹配
andrew-zhang
“通常情况下主要是酸效应和有机成分的影响,”那盐分呢?比如我做高盐样品,基体效应也很严重啊
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
高盐样品测试只能在进样上考虑下,比如耐高盐的进样设备
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
从技术上解决是个好办法
依风1986
从技术上解决是个好办法
顺便问你下,你用过V型槽吗?你的同心玻璃雾化器经常堵吗?
andrew-zhang
从技术上解决是个好办法
没用过,很少堵啊,一年也就几次堵死的,我每个月会泡一次王水
依风1986
从技术上解决是个好办法
你的样品应该过滤的很干净
andrew-zhang
从技术上解决是个好办法
你的样品应该过滤的很干净
这个倒是,滤纸滤不干净的用0.45微米滤膜再滤一遍
依风1986
从技术上解决是个好办法
你的样品应该过滤的很干净
我们离心机,滤膜都会用的到
