原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
B就是加进去的话也加的很少 应该不会有影响吧
正因为加入的很少,就更怕干扰了。所以使用才要选择干扰小、灵敏度高的谱线。B2497受Fe的干扰大,灵敏度再高也不行。根据能量守恒定律,这个干扰随着仪器(不是谱线)的灵敏度提高,干扰比是不变的(除非改进分辨率)。无论在钢铁里还是铝合金都是这样。而大多数的进口仪器非要用2497,神经病!老外你说他是知不知道还是假不知道。坑人!当然,如果你的式样里的S非常高(比如ICP的酸溶硼就不能用B1826了),所以进口的PMT光谱仪要进行改造。改造后的ICP酸溶硼能分析到0.0001%。老外就不知道怎么办了。见到中国人分析的数据只能干瞪眼。这时你才感到做中国人的骄傲呢。老头
说的不是B对其它元素的干扰啊 量少自然对别的元末干扰小啊
老头就是厉害 啥时开个讲座吧 如这个干扰 曲线拟合 元素浓度计算 尤其是铁的计算这块 期待..
