主题:【讨论】通道型的直读光谱仪的光谱分辨率如何计算?
浏览0 回复14 电梯直达
=牛牛=
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
对于全谱型的光谱仪大家都知道谱线的分辨率如何来计算,那么对于通道型的直读光谱该如何算呢?
据说过是用鼓轮的刻度来换算的,有谁知道是如何计算的?
推荐答案:jack510070回复于2012/10/10
首先,用光栅的正弦公式:a(sin(alpha)+/-sin(beta))=k*lumda
其中,k为衍射谱级,通常取1;正负号取决于入射光束和衍射光束是否在光栅法线同侧;a为光栅刻线间距,需要换算成nm,这里为1000000/1667,即大约为600nm。
根据这个公式和已有参数,显然入/衍射光束必须在同侧,可以算出:
sin(beta)=193.09/600-sin(15)=0.063,cos(beta)=0.998。
倒线色散率公式为:R=1000000*cos(beta)/(1667*400)=1.497nm/mm。这个数值乘以出射狭缝宽度(出射狭缝通常至于PMT之前)或入射狭缝宽度(CCD摄谱仪)后,得到系统在193.09nm 上第一级衍射光谱的最小可分辨波长差,这条谱线大约在光栅法线方向。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
沧海青城
一般都是厂商说多少就认多少了,说1NM也就是了哦,从来没研究过
yuduoling
=牛牛=
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
不是吧 啥不都得有个验证那 哪能听厂家说的
jack510070
色散系统的光谱分辩率等于线色散率倒数和出射狭缝宽度的乘积。对于帕邢-龙格系统来说,线色散率倒数等于衍射角余弦除以光栅常数与罗兰园直径的乘积。其中的光栅常数指的是凹面光栅在其弦投影上每毫米刻线数。由于量纲关系,线色散率倒数公式需要乘上10的6次方。
衍射角取决于谱线波长,通过光栅正弦公式计算。
该帖子作者被版主 yonglinxu5积分, 2经验,加分理由:分享
1
2012/10/10 0:21:51 Last edit by jack510070
=牛牛=
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
色散系统的光谱分辩率等于线色散率倒数和出射狭缝宽度的乘积。对于帕邢-龙格系统来说,线色散率倒数等于衍射角余弦除以光栅常数与罗兰园直径的乘积。其中的光栅常数指的是凹面光栅在其弦投影上每毫米刻线数。由于量纲关系,线色散率倒数共识需要乘上10的6次方。
具体点呢 比如碳193.09这条谱线 如何实验确定这条谱线的分辨率 实验计算过程?
2012/10/9 10:17:09 Last edit by yonglinxu
jack510070
原文由 牛 牛(yonglinxu) 发表:
你得给出三个参数:光栅常数、罗兰圆直径和入射角(即狭缝、光栅中心及直径间的夹角)。
该帖子作者被版主 yonglinxu3积分, 2经验,加分理由:分享
=牛牛=
光栅刻线数1667 、罗兰圆直径400mm、入射角15度 ,按照这个怎么算呢,计算过程,谢谢解答?
jack510070
该帖子作者被版主 yonglinxu8积分, 2经验,加分理由:解答
2012/10/10 13:57:37 Last edit by jack510070
=牛牛=
这么计算的话是不是谱线波长越大的 分辨率越差 另外出射狭缝宽度越大 分辨率也越差
jack510070
出射狭缝越宽,可分辨波长差越大,分辨能力越差,这点是对的。
波长越长,衍射角越大,衍射角的余弦越小,即分辨能力越好。在光栅法线处,色散能力最弱。但此处色散率与波长无关,用于解析谱线最好。
该帖子作者被版主 yonglinxu3积分, 2经验,加分理由:解答
