mlb2003回复于2012/04/21
百度上这个介绍有用吗?http://baike.baidu.com/view/954896.htm
wccd回复于2012/04/21
新旧电脑的扩展内存配置不一样,导致程序管理发生异常,新电脑兼容老电脑出现问题。
云☆飘☆逸回复于2012/04/23
这个俺也不会,你看糖糖的好使不啊,好使下回就不怕换机器啦。
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:用什么方法备份的呀?有没有尝试其它办法备份?
前些天,更换了台新电脑,把老系统转移到了新电脑上,遇到了端口问题,详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120329/3951455/。目前已经一切正常,趁着电脑及设备状态较好,考虑做个C盘备份,可是这时又出现了一个新的问题,无法备份,这个在以前的电脑上是正常的,出错提示为 xmsdriver is required .............要不然就是 xmsdriver is not installed; 然后就停那死机了 ;
上BAIDU搜索了下,说是 config.sys这个文件中有个device被配置了两次,要检查并删除一个,再查了半天也不查出来如何对这个config.sys进行检查或编辑,
虽说不影响光谱仪分析,还是先解决下为好,要不哪天系统坏了没招了,寻高手!!!!!
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
先确认硬盘里有HIMEM.SYS这个文件。比如在C:\DOS里。
在C盘的根目录下用记事本新建一个config.sys文件,内容为:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
如果本身已经有这个config.sys文件,用记事本打开,检查一下内容。
谢谢TANGTANG,搜索过 在C盘根目录下有这个config.sys文件,但大小是0 K,用记事本打开后里面是空的,什么也没有;等上班试试把这段内容加进去看看,不会搞坏了吧
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
有没有那个HIMEM.SYS文件?要选择显示电脑的隐藏文件。这是内存管理软件。
通过加载内存管理软件,让软件可以利用640KB以上的内存。
