今天修了一台agilent的7697A顶空,主要故障时仪器推杆总是报错,导致序列停止。维修了好几次,这次拆的比较彻底,楼主一开始有事没赶过去。。。。。。到了发现已经被拆开了,只好在安装的时候拍些照片,和大家分享一下。
呵呵,红色标记的就是元凶了,原来爆了一个进样瓶,碎片掉到推杆上,马达运动的时候就卡住了。
看看推杆的全貌,有两个,一个在进样针位置,推瓶子上去进样;一个在tray,负责把瓶子放进和退出样品盘。(这次进样针位置的没问题,没取下来)。
样品盘底座,中间那个孔就是推杆上下的通道。
拆下来的样品盘,12个位置。
放上去,对准,拧上三个螺丝,样品盘到底座有一段距离,比g1888好,就算有碎片掉在底盘也不会卡住(不过这次刚好掉在推杆上,看来还是人品没攒够。。。)
装好中间的小风扇,直接拧上就ok。
扣上盖子,六角形的,刚好六个螺丝。呵呵上面有个shutter,瓶子往下放的时候就打开,平时会关起来。一般不用拆,还有拆这个盖子的时候,别太用力,shutter的电源还在后面,别弄松了。
把六通阀,EPC,transfer line的模块装回去,对好后前面和后面有两个螺丝,拧好就ok。这个是整个的,拆的时候也简单。整个提起就ok(楼主第一次不知道的时候把上面全拆下来了。。。汗啊。。。还好装回去没出现问题。)不过拆这个要注意的一个地方要注意,别太暴力,不小心会把把transfer line的毛细管弄断。
蒙面大侠面对的就是这个脆弱的transfer line了,曾有一个同事连断三根,人送外号“毛细管杀手”。好了言归正传,继续上图。
直接外罩加上,装上tray,放上样品盘。
Bingo!!开机正常,测了几个样,一切ok。呵呵,大家可以多交流一下。
