主题:【求助】色谱基线极差,问题很奇怪!求解
浏览0 回复14 电梯直达
yangst1983
    我用的色谱柱是DB-FFAP(30mX0.25mm),仪器在使用过程中,开始出现的问题是杂峰较多,于是我老化了一下,结果在升温时发现从120度升温到200度,基线升高了60mV,正常情况下一般只变化10mV左右。我把温度升高到210度基线信号开始直线升高到满量程,降温值120度后,基线仍很高,并不停地出现杂峰,并且杂峰很大,完全不能进行分析了。我以为是柱子坏了,所以我换了根FFAP柱(30mX0.25mm) ,这根柱子在另外一台仪器上使用正常。结果现象和上一根柱子一样。按工程师的指导,我把FID的喷嘴用酒精棉擦了下,结果无效;把柱子接检测器的时候,接短了1cm,无效;将检测器一端的色谱柱拆下,用堵头堵住,再程序升温到200度,结果基线未见异常,工程师说检测器没问题;工程师叫我再换了一根TR-5(7mX0.25mm),结果基线正常;但换上FFAP柱,基线还是不行。请教下大家可能是什么原因?今天又问了个工程师,他觉得可能是喷嘴里面脏了,让我清洗喷嘴。
安平
您使用什么型号的色谱仪?高温处理一下检测器是有必要的。
    进样口污染也有可能。
yangst1983
仪器是trace gc,我把检测器温度升到300度开了一小时,好像没什么效果。如果是进样口污染,为什么TR-5这根柱子装上没事呢?
安平
您使用程序升温么?
  不同色谱柱的基线和具体的柱温程序有关系。
yangst1983
是程序升温,不过以前也是这么操作的,基线变化比较小。现在开机温度在100度以下还正常,杂峰也不是很多。但是一旦升到140度再往上升温,基线就直线往上走,不降温的话,一会就会达到满量程。降温后恒温的基线也会有像山丘一样的不断起伏。关机后,第二天低温又恢复正常了
2012/4/20 21:32:14 Last edit by yangst1983
安平
yangst1983
xiao-jin
原文由 yangst1983(yangst1983) 发表:
只有柱子长时才会有这种表现,短柱子说明不了问题。但按照我原来的经验,先把进样器内检查下,装毛细管柱时注意柱的位置和柱头的干净,装好后多活化处理下。
tangtang
还是柱子的问题吧?观察一下柱子有没有明显异常?
yangst1983
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
明天我用甲醇洗下进样口,在处理下检测器。看看效果
yangst1983
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
柱子在其他仪器上没有问题,换了新柱子,老化都没法进行,一到150度信号就满量程了,现象和就柱子一样
