原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:碱性溶液中和后呈酸性的状态下上ICP,炬焰很黄一般什么样品需要碱溶,并且碱性介质上机?我还没碰到过前处理需要碱液消解样品的,不知道你有没有碰到过我也没有,估计这样做的版友不多吧不知道马弗炉灰发的时候有木有考虑这些问题
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:碱性溶液中和后呈酸性的状态下上ICP,炬焰很黄一般什么样品需要碱溶,并且碱性介质上机?炬焰很黄是因为里面含有大量Na离子吧?如果不是Na离子的碱液火焰也会很黄?
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:碱性溶液中和后呈酸性的状态下上ICP,炬焰很黄一般什么样品需要碱溶,并且碱性介质上机?我还没碰到过前处理需要碱液消解样品的,不知道你有没有碰到过我也没有,估计这样做的版友不多吧不知道马弗炉灰发的时候有木有考虑这些问题不是灰化,是熔融。
原文由 wyun(wyun) 发表:炬管立马裂掉!刚进液你就马上能听到清脆声,效果立竿见影!我进的是5%的KOH,瓦里安的ICP-OES,原装矩管
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:碱性溶液中和后呈酸性的状态下上ICP,炬焰很黄一般什么样品需要碱溶,并且碱性介质上机?我还没碰到过前处理需要碱液消解样品的,不知道你有没有碰到过我也没有,估计这样做的版友不多吧采用碱熔法后的样品通常都用酸去中和溶液中的碱的,一般用HCl。
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:碱性溶液中和后呈酸性的状态下上ICP,炬焰很黄一般什么样品需要碱溶,并且碱性介质上机?炬焰很黄是因为里面含有大量Na离子吧?如果不是Na离子的碱液火焰也会很黄?是的,Na的反应。一般碱熔采用的是NaOH/Na2CO3的体系。
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:好像还没碰见过用碱做介质的而且很多金属元素在碱性条件下是沉淀根本没法测
