第四阶段,摆放好电池箱之后可以放电池吧,电池箱一共4层,一层可以放8只24AH/38AH的电池,或是放4只65AH/100AH的电池。先从底部开始摆放电池,这样电池箱受到重力压迫之后可以使得变稳定。
摆好之后开始接导线,这里需要提醒的是,不是专业的人员最好不要去接这个线,搞不好短路就损坏电池了,或是自己的手受伤。这里的电池全部是串联的,这种端子接起来比较省事,也相对安全一点,只需要一个扳手就行了。
最下面一层连好了,这是第二层了。
这是第三层
到头啦,第四层连接好了,一共29只电池,额定的直流电压是348V,其实这个电池箱最多可以放32只电池的,当然也有放30只电池的,根据市场上现在的UPS电源厂家设计的直流电压,这个机型一般就是3种电压,DC348V(29只电池)、DC360V(30只电池)、DC384V(32只电池)。
这里也需要提醒,最后一根电池线先不要着急接到电池上面,防止电池的另一端正负极碰在一起,这样电池就短路了。先把电池线的另外一端接在UPS主机的正负极端子上面(如下图)
端子上面一红一黑的就是电池线的正负极,这边的电池线接到端子上面之后再去刚才电池箱的里面把最后剩下的一根正极线接在电池的正极上面,这样就不怕电池线的正负极会碰起来短路啦。
接起来之后,拿出万用表打在DC的档位上面测量一下DC电压是否正确,红色表笔搭在红色线上面(正极),黑色表笔搭在黑色线上面(负极),最后观察万用表上面的读数,一般新电池里面有电的,所以电压要比额定的12V高一点,按照充电电压13.5V来计算乘以电池的数量得出的结果以下数值都是正确的,但是不能低于保护电压10.5V乘以电池的数量得出的数值。
举例说明:以下图为例子。
怎么样判断我测量的这个数值是正确的呢?
说明:我们这台UPS的DC电压是额定348V,我测量的结果是375.6v,其实很简单的呀,用375.6除以电池数量29只=12.95,低于充电13.5V,高于保护电压10.5V。哈哈,记住测量的方法,红色表笔对红色线,黑色表笔对黑色线,如果反了,万用表数值前面会出现一个负号--,那样很危险,大意的人就容易把线接错了,其结果就是烧掉UPS。
第四阶段告一段落。
