主题:【求助】突然断电之后PE claurs500GCMS和其配套电脑出现的问题
浏览0 回复4 电梯直达
szgrace
很长一段时间仪器抽真空都抽不上,于是申请报修,正好约好维修工程师这两天上门维修,结果碰上悲催的事情。昨天上午工业园突然停电,当时GCMS正在抽真空,由于仪器并未连接相关缓冲设备,停电瞬间仪器关闭,电脑关闭,此时听到GCMS的MS端发出尖锐刺耳的滴滴连续声,以为会是仪器自我保护过程中分子涡轮泵逐渐停下转速的声音,声音持续1-2分钟停止后,才无奈关上仪器电源开关,拔下电脑和仪器电源插头。
今天来电后立马去实验室查看设备情况,悲剧发生了,电脑无法打开,按下电源开关后指示灯一直闪,显示屏提示无信号,拔掉所有接线后重新连接,依然如此,由于对电脑不太懂就请一位懂电脑的领导查看情况,一开始判断为电脑主机箱内的电源烧掉了,于是把认为烧掉了的电源装进别台主机箱内,开机正常,排除电源的问题,怀疑是主板烧掉了,于是把电源装回主机(此时不关上主机箱外壳),打开电源开关,看到主板下方冒出一阵烟,果然是主板出现了问题,此时问题更麻烦了,此电脑(戴尔品牌)是仪器专用电脑,里面所装的系统均为戴尔授权正版的,如果主板坏了,除了维修,实在没有更好的解决办法,因为后来把戴尔主机内硬盘装上别台电脑出现需要注册码无法进入windows界面的情况。为了能及时维修仪器无法抽真空的问题,于是最有效措施先用其他电脑连接仪器再说。但是原戴尔电脑里的数据需要拷贝出来,于是出现这样的连接,用上戴尔电脑里的电源接进其他电脑主机内,电源分别接上两硬盘,戴尔电脑主机里的硬盘和现在所用电脑硬盘,copy,花了近两个小时才copy出之前电脑里的大部分数据,少部分出现无法copy的现象,也懒得管了。总算解决电脑的问题,虽然里面的系统是03版本的,不知道是否能被turbomass认可?
装turbomass,顺利,ok!于是打开气源,打开GC开关,MS开关,MS端发出正常滴滴声,打开turbomass,显示无法连接MS,重启电脑,重启MS等一段时间继续连接,还是连接不了,更奇怪的是,MS端每隔2-3分钟出现滴---滴滴---三声,不知道什么问题,拆装了一天,没有精力再去拆开MS看了,而且不敢期待拆开后会有什么不好的状况出现,还是等明天领导过来了一起查看吧。此时,在电脑没连接上MS的情况下可以对GC进行配置吗?
另外,平常我们也有连接不上的问题,但是这次可能的问题太多,换了电脑,电脑系统是03版的,又重装了软件,而且突然断电MS里面到底有没出现什么异常?
所以明天的计划是把电脑重装XP的系统,重装软件,再不行,拆MS!
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,详细帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
UPS电源解决方案
还是配台UPS不间断电源,这次是幸运的,仪器没有坏,否则维修仪器的钱够买2-3套UPS电源的了。另外电脑主板烧了,倒数据也相当的繁琐吧。
千层峰
一套大品牌UPS,才一万多。
一块Ms主板都要一万多了,不要因小失大。
其实可直接在一台新电脑上装500的软件。
2013/5/22 21:28:00 Last edit by jxyan
yooln
楼主从你这个帖子上的信息上来看,多半mass主板不保,建议工程师上门的时候带一块mass主板上
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
