主题:【求助】谁能帮我写写作业???
浏览0 回复15 电梯直达
luci
一个焊接组合件,在两个焊接螺母旁均产生了裂纹;
材料:08F,板厚1.0mm,其余一概不知。
1、依据以下图片,能判断裂纹是疲劳裂纹吗?
2、这种钢板应该是冷轧板,但那些集中孔洞为什么没有变形?是在哪个工序生成的?
图1,来样裂纹状态:
图2,断口上的集中孔洞:
图3,疑是疲劳源1:
图4,疑是疲劳源2:
图5,金相组织,200X:
该帖子作者被版主 ldx_82613积分, 2经验,加分理由:发帖奖
luci
fengyonghe
金相组织应该将裂纹包括进来,看看裂纹的形貌,是沿晶的还是穿晶的,裂纹内的包容物是什么。断口图片“疲劳源”区仍可见颗粒状,不像是疲劳断裂,倒很像解理断裂。那些弧线是多次裂纹扩展留下的痕迹。你认为是疲劳断裂最好用扫描电镜看断口。
疲劳断口宏观形貌的基本特征:①疲劳弧线是疲劳断口宏观形貌的基本特征。它是以疲劳源为中心,与裂纹扩展方向相垂直的呈半圆形或扇形的弧形线,又称贝纹线或海滩花样。②疲劳台阶为疲劳断口上另一基本特征。一次疲劳台阶出现在疲劳源区,二次台阶出现在疲劳裂纹的扩展区,它指明了疲劳裂纹的扩展方向,并与疲劳弧线相垂直,呈辐射状。③疲劳断口上的光亮区也是疲劳断裂宏观断口形貌的基本特征。
该帖子作者被版主 ldx_82613积分, 2经验,加分理由:专家解答
luci
fengyonghe
断口上的那些孔洞一定有大量气体,所以也有可能是氢脆断裂,要用到扫描电镜。
nphfm2009
ldx_8261
luci
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
谢专家的耐心解答,我想办法上电镜看看.....
scienceman
从裂纹源附近的扩展纹路看应该是疲劳断裂,应该用高倍扫描电镜,观察裂纹源附近的形貌。
另外,要了解服役条件。如果有周期性载荷,基本可以肯定是疲劳裂纹!
该帖子作者被版主 ldx_82613积分, 2经验,加分理由:解答奖
fengyonghe
原文由 scienceman(scienceman) 发表:
图3和图4是显微镜下看到的图像不是疲劳断口的宏观特征。断口上包括断裂源区在内的各区域都是结晶状的,断口上没有疲劳源区的宏观特征。那些发暗的弧状区域内也是结晶状的,只是断裂过程中的污染痕迹。
该帖子作者被版主 ldx_82615积分, 2经验,加分理由:分析透彻
ldx_8261
是不是就是气孔引起的裂纹?
