由于喷气燃料特殊的应用场所和使用环境,国内外对于喷气燃料性能要求十分苛刻。3号喷气燃料国家标准(GB 6537 - 2006)以及ASTM D7566-2012A标准,从外观、颜色、组成、挥发性、密度、流动性、燃烧性、腐蚀性、安定性、洁净性、导电性、水分离指数和润滑性等方面对喷气燃料提出了近30项指标要求。喷气燃料是石油产品中控制指标最多、质量要求最严的产品之一。
喷气燃料在生产、储运过程中混入的微量水分若不易分离,则在高空低温状态下,极易导致燃料结冰,堵塞油路,从而使飞机失去动力,造成空难。水分离指数是喷气燃料的质量指标之一,其表示水从燃料中分离的难易程度以及加入的表面活性物质对油水分离的影响程度。因此3号喷气燃料国家标准(GB 6537 - 2006)以及ASTM D7566-2012A标准,对喷气燃料的水分离指数作出了明确的指标要求。
