请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:有个简便方法可以粗略判断是否干扰造成的,以Cr为例:1、观察amu=52、53产生的信号,其比值是否和52Cr 53Cr的同位素丰度比值一致;2、将溶液稀释适当的倍数,例如2倍、5倍,当然,要保证在检出限之上。如果稀释后的浓度与稀释前成该比例,那么基本可以判定没有干扰;但如果差距明显,那么应该就是有干扰了。(我个人以为,这个等效于:如有干扰,那么曲线无法成线性)以上是我个人的看法,仅供您参考。
