纯水机的工作原理
初级纤维过滤柱的孔径为5um,所以可以阻截更小的颗粒物,从而保证进水的清洁并延长下游部件的使用寿命。因为在水进入活性碳柱和R.O柱时,需要有一定压力,我们称之为渗透压,所在在纤维柱出水口使用泵进行增压,让增压后的水进入活性碳柱。
活性碳是一种广泛使用的吸附剂,下面的表可以说明它的卓越性能:
项目 | 源水 | 活性炭 |
生化需氧量(PPM) | 200-400 | 1 |
化学需氧量(PPM) | 400-600 | 3-16 |
洗剂剂 | 2-4 | 0.002-0.05 |
活性碳可以吸附相当多的无机物和有机物,但它的吸附能力对不同的物质也是有差别的,下面表中列出了易于和难于吸附的有机物。
易吸附 | 难吸附 |
1.芳香溶剂类,苯、甲苯、硝基苯 | 1.醇类 |
2.氯化等香烃,多氯联苯,氯苯 | 2.纸分子酮、酚醛 |
3.酚和氯酚 | 3.糖、淀粉 |
4.农药、DDT、六六六等 | 4、分子量很高的有机物或胶体有机物 |
5.CC14 | 5、低分子的脂肪类 |
6.高分子染料、汽油、胺类 |
总之,活性碳在四个方面起到很大作用:
从活性碳吸附检出来的水再进入R.O反渗透过滤器。反渗透处理原理是由美国佛罗里达大学Reid等人在1953年提出的,而发展成一种实用技术是近几年的事。而且膜材料也从早期的醋酸纤维素非对称膜发展到现在的交联芳香族聚酰胺复合膜。它的原理如下图所示:
反渗透膜的孔径一般为10A到100A之间,所以它能够去除95%以上的离子态杂质,表一给出了R.O过滤对多种物质的去除能力。
去除率报告
物质 | 去除率% | 物质 | 去除率% |
钠 | 85-93 | 镁 | 96-98 |
铁 | 95-98 | 铝 | 96-99 |
铜 | 98-99 | 锌 | 98-99 |
镉 | 96-98 | 汞 | 96-98 |
铬 | 96-98 | 氯化物 | 87-93 |
硝酸盐 | 90-92 | 硅酸盐 | 85-90 |
铬酸盐 | 86-92 | 亚硫硝酸 | 96-98 |
亚铁氰化物 | 98-99 | 硼酸盐 | 30-50 |
砷(含砷的)钾 | 94-96 | 钾 | 87-94 |
钙 | 94-97 | 铵 | 86-92 |
锰 | 95-98 | 锶 | 96-98 |
镍 | 98-99 | 钡 | 96-98 |
银 | 93-98 | 碳酸氢盐 | 90-95 |
铅 | 96-98 | 碳酸盐 | 96-99 |
氟化物 | 87-93 | 硫化硫酸相加 | 96-99 |
氰化物 | 86-92 | 硫酸相加 | 98-99 |
溴化物 | 87-93 | 硒 | 86-92 |
