主题:【原创】原子荧光光度计日常使用条件探讨
浏览0 回复50 电梯直达
原子荧光光度计日常使用条件探讨
1 元素灯
使用光谱仪器前我们需要将灯开启预热20min左右,以达到稳定状态。一般开启原子荧光的主机,灯就会自动点着。但是汞灯有可能没有点亮,尤其是温度低时的冬天,这时只要我们拿块海绵(灯盒里的垫子),摩擦灯表面1min,即可重新点亮。
2 灯电流和负高压
一般灯电流和负高压越大,荧光响应值也会越大,当然此时噪声也会变大,从而影响稳定性,所以一般我们也都是参照厂商推荐条件。
汞灯设置是灯电流15mA,负高压270V;其它元素都是60mA,300V
预知详细内容请看下面2个帖子
光电倍增管负高压(PMT)
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100914/2785849/
再谈 光电倍增管负高压(PMT)的设置问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120423/3995392/
3 载气及屏蔽气流量
通常情况下,载气、屏蔽气流量越大,稳定性越好,但灵敏度越低。载气太小影响原子化效率;太大则会稀释原子浓度,影响灵敏度。屏蔽气的作用是给原子化过程提供无氧的环境,以防止氢化物被氧化。
我自己比较懒,一般就是默认载气300,屏蔽气900,只要不影响测定就行。
4 原子化器高度
一般就是汞在10mm,其它元素都是8mm
个人感觉这个没啥作用,只要元素灯的斑点对准挡板中心即可。
5 电炉丝
安装电炉丝时尽量将它垫高点,以防止点火没点着,导致信号没响应。
曾经自己也出现过这么一次事件,自己折腾了好几天没搞定,最后请工程师上门才查到,所以对此印象十分深刻。
6 载液
一般选择是5%盐酸,当然也有硝酸和硫酸。用硝酸时需注意其氧化性,对于砷硒等需预还原的元素,要注意加液顺序,务必先加硝酸,再加硫脲抗坏血酸。
7 硼氢化钾浓度
还原剂需在碱性环境下配置,所以先加氢氧化钠再加入硼氢化钾,且需现用现配。氢氧化钠都是0.5%m/v),硼氢化钾的话测汞是1%,砷硒则为2%
8 实验室环境
温度最好保持恒定,20左右。温度对荧光的影响还是比较大的。
PS:楼主仅以自己的仪器(海光AFS-9700)设置条件为参考,其它型号的请勿对号入座,欢迎大家来更深入的讨论交流
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
蓝人
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
没用AFS
怎么觉得和AAS看起来比较相同啊
一个吸收光谱,一个发射光谱,两者本质差别很大
透明
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
没用AFS
怎么觉得和AAS看起来比较相同啊
我知道
我的意思 不是说原理方面
你看都是用灯啊 都是做标准曲线啊
差不多
原文由 尘(fjh26) 发表:
没用AFS
怎么觉得和AAS看起来比较相同啊
我知道
我的意思 不是说原理方面
你看都是用灯啊 都是做标准曲线啊
差不多
好吧,你赢了
原文由 透明(zsj201204) 发表:
没用过啊,可以借鉴一下
多来逛逛,哪天要上岗就能少走几条弯路
冰山
原文由 尘(fjh26) 发表:
没用过啊,可以借鉴一下
多来逛逛,哪天要上岗就能少走几条弯路
要得!我也想学习原子荧光呢,看你们个个都是多面手啊
coffee8
没用AFS
怎么觉得和AAS看起来比较相同啊
都是光谱分析,有共同之处
东北生长的苹果
荧光的预热时间是越长越好吗?还有,我们用的是普析的荧光,我们的载气是300,屏蔽气是600,那么这个气体值的上下波动多少是正常范围内呢?我们出现了266和630的数值。
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:参与
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
一般20min就可以了,长点也没关系的
我们的气体值测不到数据的,只要设置好就行了
