主题:【讨论】求大家科普硫脲的理化性质
浏览0 回复16 电梯直达
envirend
  如题,谢谢。对硫脲的化学作用,酰胺基和C=S(不知道叫什么)各起那些作用呢?
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
一土
envirend
原文由 一土(asoil) 发表:
一般认为,还原性,可加氧。
  老师,请稍微具体给我们科普一下? 非常感谢。
lingyi509
wangjunyu
在原子荧光中硫脲起了还原的作用,和消除一些干扰的作用
envirend
原文由wangjunyu1113发表: 在原子荧光中硫脲起了还原的作用,和消除一些干扰的作用
请问,如何消除什么干扰呢?谢谢
wangjunyu
原文由 envirend(envirend) 发表:
请问,如何消除什么干扰呢?谢谢
在复杂的样品中有一些元素会干扰待测元素生成氢化物的效率加入硫脲可以起到干扰元素与之形成稳定的络合物,从而达到消除干扰的目的
envirend
1.硫脲和某些元素形成络合反应:这些元素有啥特征吗?是其中的硫在起作用吗?
2.我分析三个土壤标样中的硒:分别采用王水和盐酸消化,结果发现:不加硫脲测试结果好,加硫脲后结果明显偏低(先定容后分析,接着在此基础上加入硫脲稀释二倍分析)~~除标准曲线溶液中因不加硫脲,导致加入硫脲后结果明显偏低外,还有哪些原因呢?
按说土壤中的硒4/6价都存在,应该加入硫脲才合适,不清楚“不加硫脲测试结果基本尚可”的原因!?
wangjunyu
测硒不加硫脲是可以的,因为你在加酸加热消解的时候就可以把六价还原四价了。
高山流云
硫脲加硝酸有时候反应产生红色物质并有气泡,有时候却不反应,求高人指点?
envirend
原文由gaoshanliuyun发表: 硫脲加硝酸有时候反应产生红色物质并有气泡,有时候却不反应,求高人指点?
肯定氧化还原反应~~只是有时浓度低,反应现象不剧烈而已。
