原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原来是这样啊!那水肯定是超纯水了吗?超声波萃取我们没校功率,貌似没几家可以校 ,华南应该可以,听说校这个项目费用贵,MATTEL也说不用考虑这个校准指标
用一般的自来水来校的,我们是请深圳某单位来校的。
呵呵,看来不错,是深圳计量院
恩,他们的校准范围里包含这个。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:那这么说,如果刚开始压力调在0.5MPa,然后把压力调到0.8MPa,对结果会有影响?比如前后QC变化?
两点
1.使用瓶氩往往两瓶或几瓶并在一起使用,气瓶切换时氩气压力有波动,液氩应无此问题;
2.国产的减压阀有的质量不好,稳压效果差,再加上有的管道偏长,氩气压力波动对等离子体稳定性有影响。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:氩气压力变化如何理解?一般不都是通过减压阀分压之后出来0.5~0.9MPa的压力吗?使用中会变化?
一般分辨率、波长精度、仪器短期稳定性是必做的吧,长期稳定性个人觉得没有太大意思,与环境温度、氩气压力变化等很有关系。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:没试过不好说啊。
您感觉会不会有所影响呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:那这么说,如果刚开始压力调在0.5MPa,然后把压力调到0.8MPa,对结果会有影响?比如前后QC变化?
两点
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:没试过不好说啊。
两点
原文由 悠旸(ihqs) 发表:恩。好的。不过仪器内部不是会控制压力的吗?要不然为什么0.5~0.9MPa都可以?
有时间试试看,应该多少有影响的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:没试过不好说啊。
两点
