原文由 kfcontrol(kfcontrol) 发表:
刚才搜到一些关于离子泵的数据:
不知道,离子泵在真空从2E-7pa降到4E-7pa,会做些什么动作,假如说有保护性的停止,在间隔不到一分钟点击pump重新启动,它又会在4E-4pa到1E-5pa做些什么烧坏动作呢。。。具体烧坏的东西是什么哈,是不锈钢的阳极,还是钛阴极,还是电源。。。离子泵现在就是温温的。。。估计是坏了。。。这连锁反应哈。。。为什么么不提前就换civ阀哈,正好碰上了我这个菜鸟导致悲剧。。。
原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 kfcontrol(kfcontrol) 发表:
刚才搜到一些关于离子泵的数据:
刚才搜到的资料,可是我在3E-4PA情况下,重新点的pump(疑惑点:1.机器在正常vent的情况下,离子泵会不会停止,2.离子泵保护性停止的压强参数是多少)
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
“没想到一点vent,发现灯丝直接灭了(可能是因为灯丝真空太低的保护状态),然后看真空发现gun vacuum为4--e-4pa。。。”
出现上述现象本身就已经说明离子泵出现了问题。你在4e-4pa重新启动pump应该是允许的。因为离子泵的最低工作电压是1e-2pa。工程师给你讲的话有推卸嫌疑。
原文由 kfcontrol(kfcontrol) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
恩,谢谢你的回答!因为对于离子泵的厂家型号不知道,所以不敢这样和他理论去说。。。但是你提到是离子泵出现了问题,感觉很新奇,因为他们这批电镜,他们自己承认civ(隔离阀)本身存在问题,因为之前存在过本来开着的灯丝,第二天上班发现是灭的这样的情况,所以他们已经把问题归咎到这个阀上面,而离子泵的问题,说是因为我pump抽坏的。。。刚开始,掉灯丝的原因,指定在真空问题上面,真空问题又涉及到,1.潘宁规的瞬间污染 2.civ阀漏气 。。。如果按你说是vent的那一刹那离子泵就出问题了,不知道是怎么判断的?
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:原文由 kfcontrol(kfcontrol) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
因为离子泵最低工作压力是1e-2pa,你操作pump应该是允许的,他强调不能这样操作就说明他知道这个离子泵存在薄弱环节。
