原文由 tang566(tang566) 发表:是的,这叫磨刀不误砍柴工啊。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我感觉,应该每针自动清洗,每天要把进样针取下来手动清洗。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 hbnjzx(hbnjzx) 发表:
一根进样针的使用寿命与其进样次数和日常维护相关。每进500针,应该用丙酮溶剂清洗浸泡一下的,包括针体
直接用溶剂清洗不行吗
我们一般釆用溶来清洗,针头堵了,会釆用浸泡方式,看能否疏通。
经常维护,可以延长进样针的使用期限。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这样应该就差不多了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:嗯,我现在是多管齐下,既手动清洗进样针,又用的是黏度比较小的溶剂。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:过一段看看效果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:现在已经做了更换。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:换一个再试试吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:那这样的话,我的进样针出问题,真的和黏度有关了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:粘度大吧。不利于抽吸。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是因为异丙醇的溶解性不行,还是因为异丙醇的粘度大,不利于抽吸?
粘度大的清洗效果不怎么好吧。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:看看最终效果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:嗯,这一块也做设置了。原文由 tang566(tang566) 发表:是的,尽量抽的时候慢一些。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:粘度大吧。不利于抽吸。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是因为异丙醇的溶解性不行,还是因为异丙醇的粘度大,不利于抽吸?
粘度大的清洗效果不怎么好吧。
抽吸的时候,用的时间长些,效果会好些。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:从目前的情况看,确实有很好的效果。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这样应该就差不多了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:嗯,我现在是多管齐下,既手动清洗进样针,又用的是黏度比较小的溶剂。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:过一段看看效果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:现在已经做了更换。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:换一个再试试吧。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:那这样的话,我的进样针出问题,真的和黏度有关了?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:粘度大吧。不利于抽吸。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是因为异丙醇的溶解性不行,还是因为异丙醇的粘度大,不利于抽吸?
粘度大的清洗效果不怎么好吧。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:每次把推杆取出来清洗,都会有一些黑色东西沾到纸上,然后,推杆在针筒里面就能运动的更流畅一些。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:看看最终效果。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:嗯,这一块也做设置了。原文由 tang566(tang566) 发表:是的,尽量抽的时候慢一些。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:粘度大吧。不利于抽吸。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:是因为异丙醇的溶解性不行,还是因为异丙醇的粘度大,不利于抽吸?
粘度大的清洗效果不怎么好吧。
抽吸的时候,用的时间长些,效果会好些。
