原文由 wmj31(wmj31) 发表:
1.媒体敢专业些不?非得整个标题党来吸引眼球?以600℃的温度灼烧7个小时,破坏掉有机物。再将烧干后的剩余物质各取约2g,然后按照测量的浓度,换算成这2g中的含量,然后说1号珍珠样品的铬含量相当于1.3mg/kg。结论看了会让人笑话的。而且一瓶奶茶中的“珍珠“能有多少,能在灰化,再将烧干后的剩余物质取约2g?
2.能不能不要用铬“超标”凸显这个标题不?标准是多少?都没有,何来超标之说?
金属元素的限值要根据摄入途径,摄入量,对人体的危害性等许多方面来定限值的,不能生搬硬套,也不能拿一个产品的限值来要求另一个产品的限值,这不合理。
