原文由 wmj31(wmj31) 发表:
1.媒体敢专业些不?非得整个标题党来吸引眼球?以600℃的温度灼烧7个小时,破坏掉有机物。再将烧干后的剩余物质各取约2g,然后按照测量的浓度,换算成这2g中的含量,然后说1号珍珠样品的铬含量相当于1.3mg/kg。结论看了会让人笑话的。而且一瓶奶茶中的“珍珠“能有多少,能在灰化,再将烧干后的剩余物质取约2g?
2.能不能不要用铬“超标”凸显这个标题不?标准是多少?都没有,何来超标之说?
金属元素的限值要根据摄入途径,摄入量,对人体的危害性等许多方面来定限值的,不能生搬硬套,也不能拿一个产品的限值来要求另一个产品的限值,这不合理。
原文由 尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:原文由 大海孤舟(oceanoptics2002) 发表:原文由 尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:
这东西本身就有很大的问题,色素,添加剂等等都根本没有说明,买来就喝,所以商家要求成本第一,客户要求口感第一。之后就是果汁没有,色素、香精来了。等等这样的现象。
再次这东西现在只要不是出人命来,可以说基本上没有人管。
最后让这杯看起来美丽,闻起来奶香四溢的“化学试剂”,流入了市场,流进了大家的胃。这东西真的还不如超市的,最少还有一点点那样的保障。
奶茶不是奶不是茶,基本就是个勾兑的饮料
哈哈,正解。
