主题:【求助】整改项 温湿度控制仪修正因子未正确使用 该如何做求大神指导 急急急
浏览0 回复16 电梯直达
南康高强
监督检查整改项:混凝土养护室温湿度控制仪校准报告修正因子该如何正确使用整改期限马上就到期了跪求大神们指导该如何做这条整改项。
刘彦刚
原文由 南康高强(v2741397) 发表:
你要跪求大神们前,先要跪求自己,你不将作业题目布下来,让大神们如何作法?你得将温湿度控制仪校准报告上传,我们才好作答哦!
小骗子
如果是修正因子,直接用显示值*修正因子就是修正值了,然后再反推需要显示值需要显示多少
莞城.XiShui
如果是单片机的温湿度控制仪,有自动调整功能(AT).否则就手动就调整修正值即可。这么简单事当时给它调整就可以。
南康高强
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
poorlittle
若楼主的仪器是用来监察混凝土立方试样的护养池水温, 那末误差0.4°C根本不用修正。  (记忆中护养池水温的允差是+/-2°C)
个人觉得这个报告有点怪
小骗子
根本就不可能有这么好的数据,照这数据根本不用修正。不确定也没有,标准器的等级也没有,看起来如果能把湿度测到这种准确度等级除非用精密露点仪。而且这是测的养护室,不是控制仪
poorlittle
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
若有第1页就较易提供意见了。
(才两页的报告, 拍个照传上来真的很难吗?)
刘彦刚
该校准结果应该是符合混凝土养护室温湿度控制的要求,也符合JJF1001—2013《环境试验设备温度湿度校准规范》的要求,按理可以不要修正。如果审核的专家硬要检验你修正的能力,你可据如下解释给出。
以温度为例,能修正的只有温度偏差。温度偏差=控制仪温度示值平均值—混凝土养护室几何中心实际温度平均。如:0.4℃=20.0℃-19.6℃,也就是说就证书给出的结,当控制仪温度示值平均值为20.0℃时,混凝土养护室几何中心实际温度平均为19.6℃,所以温度偏差为0.4℃。如果你要从示值求实际值,则应该在示值基础上加修正值-0.4℃,得到实际值19.6℃。如果你是希望实际值为20.0℃,则你应该使示值为20.4℃。为加强对证书的理解,你可以学习一下附件给出的规范。
刘彦刚
顺便说一下,你应该是赣州南康市的一混凝土搞拌站吧?赣州所是我们的兄弟所,我是萍乡市计量所的检定员。
poorlittle
LZ问的是混凝土养护室温湿度控制校准报告修正因子该如何正确使用”, 检的是仪器, 不是养护室啊。
另外, 检测养护池水温的偏差、波动性、均匀性我理解。但有必要检测养护室空气的温/湿度的偏差、波动性、均匀性吗除非是蒸气养护, 但检测温度为20°C, 显然不是蒸气养护室。
或者, 某国标/行标是要求必需检测养护室的温/湿度的偏差、波动性、均匀性, 只是我见识少。
