zmxorhhxa回复于2013/06/10
非常成熟的东西了。。。 你要经常停水,就加个停水保护就可以了,弄一个水流开关装在进水上面,控制线接一个断路器,用断路器来控制蒸馏器加热就可以了
雾非雾回复于2013/06/10
这个应该是不容易坏才对,容易坏是不是都是操作不小心,干热了?
我们用的十年了没坏过(有防干烧保护)。
richies回复于2013/08/12
我们用的十年了没坏过(有防干烧保护)。
求问防干烧保护怎么搞
这个是仪器结构决定了的,有时为了减少成本,厂家会对这个进行减配,不过个人意见,这个应该是必配件
梧桐回复于2013/08/20
进水如果是自来水的话,加热管比较容易坏的
