主题:请教分子泵
浏览0 回复3 电梯直达
yaoranyouyou
真空系统中,关泵时,头晕了一下,先关了机械泵,过了一会反应过来关错了,然后又开机械泵了,再按正常的步骤关了设备,结果再抽的时候,机械泵抽不出 好想是漏气似的,检查来检查去实在是不知道那里漏气。
机械泵是好的,分子泵会不会出问题?那地方会出问题呢?
我也不太懂,是新设备上的。就是机械泵连在分子泵上。如果分子泵不开,机械泵抽一会,真空会上去,应该是负责分子泵前级和真空室预抽。
它这个是有保护功能,一般不是说分子泵是二级泵,必须在一定的的真空下才可以开吗?它这各可以同时开,只是在真空度不上去时,分子泵不工作而已。
抽的时候阀门没有动。
气路就是一个scroll pump 连在turbo pump 再接闸板阀,再接到腔。
现在的症状就是机械泵抽的声音很大,不断有气从排气孔出来,显然是漏气了。别的地方又没有动,分子泵内部是不是哪里破了,漏气呢?
谢谢!
zcylws
dzhq
分子泵必须是在真空的情况下才能运转。否则,分子泵长时间在大气的状态下运行会由于负载大,造成不必要的损伤和损坏。检查你的放气安全阀。及其他一些保护开关。
dzhq
分子泵必须在真空的状态下运行,否则分子泵会由于运行负载大而造成损毁和不必要的损伤。同时你可以检查一下仪器的安全开关。和安全阀。
手机版: 请教分子泵
