原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前监控浓度的时候是10%。现在监控强度,刚开始也是10%,发现基本无法控制,现在改15%了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现ICP监控强度非常困难。监控浓度还好些。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。现在是监控QC的强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
最好是有使用两个不同厂家的标液,可以做比对。养成登记某个元素(或者某些元素)特定浓度的强度值,可以一方面监控仪器状态,另一方面便于发现标液异常。
对于只有一个厂家标液的情况,可以自己找分析纯的物质自己配标液,然后进行比对。
你们会按照MATTEL要求监控某点固定元素标液强度变化
那也可以,基本按照GLOP7409去做
浓度你给多大偏差,10% OR 小还是更大?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:如果17种都验证就有难度,如果挑其中一种进行验证还是可以的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:还好吧,比如Na可以用氯化钠来配。像Ni的话就确实有点不好溶,需要用稀酸慢慢加热溶。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
纯物质自己配标液,对于固态的纯物质,其消解也是一个问题。
美泰玩具中测的17种,就有点难处理。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前监控浓度的时候是10%。现在监控强度,刚开始也是10%,发现基本无法控制,现在改15%了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现ICP监控强度非常困难。监控浓度还好些。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。现在是监控QC的强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那也可以,基本按照GLOP7409去做
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是自己的内部SOP。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前监控浓度的时候是10%。现在监控强度,刚开始也是10%,发现基本无法控制,现在改15%了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现ICP监控强度非常困难。监控浓度还好些。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。现在是监控QC的强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那也可以,基本按照GLOP7409去做
你们改的是联系标准还是自己内部SOP规定的?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是自己的内部SOP。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:以前监控浓度的时候是10%。现在监控强度,刚开始也是10%,发现基本无法控制,现在改15%了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现ICP监控强度非常困难。监控浓度还好些。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的。现在是监控QC的强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那也可以,基本按照GLOP7409去做
联系标准是什么?
