原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
梯度程序不合理。
我知道,10min-10.5 min分钟的时候,梯度变化太快,导致12min出了一个很大的溶剂峰。除去这个地方,前面的梯度也不合理吗?
因为是总公司定的梯度,我照搬过来的。
0min-10min也变化过快,这样变法没有必要用梯度,可以用等度洗脱。
因为要走的样品比较多,想用这个大梯度的方法,使大部分样品都能有比较好的保留。这个梯度太大了吗?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
梯度程序不合理。
因为是总公司定的梯度,我照搬过来的。
是要跑的样品组分较多吗?
原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
梯度程序不合理。
因为是总公司定的梯度,我照搬过来的。
是要跑的样品组分较多吗?
不是,是样品个数很多,而且每个样品都不一样,有点像高通量分析。
原文由 hebaihudie(hebaihudie) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:
一楼一语道破
十分钟内的乙腈比例从5%到100%,短时间乙腈比例上身如此之快,出的峰估计全是梯度峰,这种梯度峰重现性也不好的
谢谢谢谢。那个,以你看,比较好的梯度方法是什么那。我们因为要大量做样,所以就定了一个最大梯度范围的方法,好尽可能使大部分样品都有比较好的保留时间。请不吝赐教。
