主题:【求助】安捷伦液相1100甲醇和水配比流动相压力过高的原因?
浏览0 回复12 电梯直达
xiaoyaozhuangzi
最近用安捷伦液相1100发现压力过高问题,C18的分析柱,流速1min/L,流动相为甲醇:水=60:40压力就超过400bar,一直以为是色谱柱堵塞,然而把色谱柱换到另外一台waters的液相显示压力正常,差不多可以确认是仪器有问题,请问确定以上情况是仪器那个地方出现问题,是四元泵的问题还是什么问题,谢谢!
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
艾亚哥斯
不一定是色谱柱,可以分段排查。400BAR,都快超仪器上限了吧。分段排查下吧,流通池堵的我都见过
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
有水有渝
先看看不接色谱柱时看泵和在线过滤器的压力,用双通接检测器看流通池的压力,管路也有可能堵塞。
vip_pis
agilent1100压力高,你得先确认是泵堵了还是自动进样器堵了。
泵堵了可能性最大的是purge阀的过滤头、单向阀和主动阀,可以分段排除一下。
自动进样器堵了也可能是镇座或者是六通阀,也得一个个的排除。
liuquan2008
三人行
首先要确认是色谱柱堵塞还是系统堵塞
色谱柱堵时,确认可能造成堵塞的样品的性质,相应选择合适的清洗溶剂。
系统堵塞,首先应确认是哪一部份堵塞,依据情况由后向前进行排除。
容易发生堵塞的部位
1.保护柱和色谱柱
2.线路过滤器
3.混合气过滤组件
4.管路连接处
5.进样器
6.检测器流通池
xiqiuhui1399
可能的原因: 1. 吹扫阀的 PTFE 虑芯堵塞。
2. 压力上限设置太低。
3. 压力传感器堵塞。
建议的措施: 1. 打开排气阀。如果压力依然很高,则更换排气阀的 PTFE 虑芯。
2. 查看软件的压力上限设置并确保设置值适于分析。
3. 检查系统内的堵塞部位。(如下所述)
要检查是否堵塞,请采用隔离系统的方法来排除故障: 将安装的色谱柱、预色谱柱和预色谱柱过滤器摘开。 1. 如果压力恢复到正常值,则在色谱柱的位置安装 ZDV 接头。
a. 如果压力正常,则色谱柱、预色谱柱或过滤器是产生问题的原因。请进行更换。
b. 如果压力仍然很高,则在色谱柱的另一端查找堵塞位置(例如:通入检测器或从其通出的管路)。
2. 如果取出色谱柱后压力依然很高,则检查从排气阀到自动进样器的管路。如果压力正常,则使用进样步骤命令将自动进样器的进样阀切换到路模式。
a. 如果压力正常,则说明自动进样器堵塞。请检查针、针座、针座毛细管和转子密封垫。
b. 如果压力依然很高,则检查从进样六通阀到色谱柱入之间口的管线。
支点
先看下色谱柱出口有没有流动相流出,1100的400bar已经到头了然后从检测器逐段断开排查压力
HERAEUS代理
如果机器的所有地方没有堵,
甲醇:水=60:40压力本来就是甲醇和水混合时最高压力的比例
如果您的条件不能换,就只能换根新柱试试看,或者把保护柱拆了
xiaoyaozhuangzi
原文由 xiqiuhui1399(v2634356) 发表:
2. 压力上限设置太低。
3. 压力传感器堵塞。
您好!我这两天按照你的方法排查了,发现打开排气阀压力任然非常高,是不是得更换排气阀的PTFE滤芯 ,如果更换的话是不是联系安捷伦售后客服中心?还是怎么样?谢谢
xiqiuhui1399
(1)检查并清洗溶剂过滤器。溶剂过滤器堵塞会引起系统压力升高,藻类在过滤头上形成白色或微黄色沉积引起堵塞。去掉滤头用35%的硝酸浸泡1小时,然后用超纯水清洗干净后重新安装。
(2)PTFE滤芯的堵塞。通常活塞密封垫磨损生成的黑色颗粒也会引起PTFE堵塞,表现为PTFE发黑,按说明书上的操作步骤自己更换即可。
(3)查看管路是否清洁,否则使用异丙醇清洗。
(4)溶剂瓶彻底清洗干净。
2013/6/16 8:39:57 Last edit by v2634356
