在蔬菜中加农药标液,检测回收率,那么是在蔬菜中加入农药标液后,当时就进行处理,还是放冰箱里冷冻一夜,第二天再进行前处理,这两种方法哪种更准确更能说明回收率呢?我这两种方法试过,发现当时加入当时检测,回收率高,有的高达110-130%,放冰箱里冷冻一夜,再测,回收率没超过100%,哪种方法更好。加标方法见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130614/4791200/
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
但我们没有试过放置过夜,主要是没那时间。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
主要是这个问题,其实就是一个时序安排的问题,举例说明吧:
正常是一早上班打样,然后称样,前处理,最后定容,上仪器,清洗器具,这样的话如果样品多点就要弄到下班了。个人以为临近下班如果还没有做完今天的工作,那心情是很差的。
但是如果您调一下顺序:
前一天下午打样,称样,然后放在冰箱里冷冻保存一夜(其实也有浸泡萃取的辅助作用的),第二天一早来进行前处理,这样一般来说中午过后不久,今天的工作就完成了(这样心情是很轻松的),然后就是洗器具,准备明天的样品。这样下班前一般来说不用太着急。
好心情才能保证好的工作质量。这个很重要。
