原文由 nkyushun(v2719113) 发表:保护柱换柱芯或筛扳就可以了,流通池请找专业技术人员清洗,破了价格很贵。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:检测池污染处理:卸下色谱柱,接上二通连接,先用异丙醇长时间冲洗,再用水、甲醇冲洗。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 richies(richies) 发表:柱芯是消耗品,比较难清洗,应急可以超声一下,不过影响寿命。柱芯超声不行的吧,是有损伤的
原文由 richies(richies) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 richies(richies) 发表:柱芯是消耗品,比较难清洗,应急可以超声一下,不过影响寿命。柱芯超声不行的吧,是有损伤的当然有损伤,所以只能应急
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 richies(richies) 发表:柱芯是消耗品,比较难清洗,应急可以超声一下,不过影响寿命。柱芯超声不行的吧,是有损伤的当然有损伤,所以只能应急一帮脏了就换吧,消耗品啊
原文由 安平(byron1111) 发表:保护柱不建议花费较多精力去处理。
原文由 richies(richies) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 richies(richies) 发表:柱芯是消耗品,比较难清洗,应急可以超声一下,不过影响寿命。柱芯超声不行的吧,是有损伤的当然有损伤,所以只能应急一帮脏了就换吧,消耗品啊所谓应急,就是你没的换的时候,比如柱芯要订货
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:检测池污染处理:卸下色谱柱,接上二通连接,先用异丙醇长时间冲洗,再用水、甲醇冲洗。一般是小流速过夜,一定要注意压力不能过大
原文由 饮水泉78(v2745492) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:检测池污染处理:卸下色谱柱,接上二通连接,先用异丙醇长时间冲洗,再用水、甲醇冲洗。一般是小流速过夜,一定要注意压力不能过大压力不能过大,多大为过大,能否给个大概的压力值?谢谢!
