原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
样品消化管材料特殊,而且有自动排气的,当内部压力达到一定阈值,自动排气,所以爆的情况,就不大会了
工程师培训时说,温度升的过快过高的话,会溅出的啊,
这个溅字,我这边没有碰到,只是在升温过程中,消化管会自动排出酸气,就像高压锅放气一样的效果,而且排出的都是气体,如果是溅出就是消化液体包含样品了,不是会有损耗?
如果温度升的很快,太高的话,会不会溅出来呢?
这个还真没尝试过,毕竟不能拿日常要求的实验来做这个实验,应该不会的,毕竟称样量和加酸量都很少,占消化管体积才几分之一,
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
对装样量也是有要求的吧,太多了也容易爆沸而溅出来啊
一般5毫升左右吧,不过这个具体的值还得根据样品的消解程度来看,不过加酸量和装样量都不会很大,毕竟仪器灵敏度又不低
但样品少的话,测量误差会大的吧
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
我这边就是先用纯化水涮洗里面的异物,晾干后铬酸洗液浸泡一天一夜,再用纯化水清洗干净,
微波消解好像很容易爆啊
但样品少的话,测量误差会大的吧
一般样品量也就是一克到几克,不算少的,测量都有一个限度,通过这个折算样品量,不过某些样里面含量极少,是得提高样品量才行的
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
每次都要用铬酸清洗吗?还是太脏时采用呢?
微波消解好像很容易爆啊
但样品少的话,测量误差会大的吧
如果是液体样品的话,再加入强酸,过氧化氢等时,总的量还是比较大的啊
原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
每次都洗,这边一般堆着一起洗,做微量元素分析,脏不脏肉眼毕竟还是没法分辨的
微波消解好像很容易爆啊
但样品少的话,测量误差会大的吧
是啊,液体没考虑进去的,不过液体样品可以进行前处理的吧,比如冻干?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
微波消解好像很容易爆啊
再问一下,这个消解管一般是怎么清洗的啊
哦,那铬酸用量还是很大的啊
