主题:【讨论】之前ROHS商标之争
浏览0 回复16 电梯直达
ian.cheng
随着ROHS2.0和协调标准EN50581:2012的出现,相信关于ROHS商标之争的事,应该不会再出现,
因为统一是CE标志,但回头看看之前某知名公司间关于ROHS商标权的诉讼的案例,我们可能要问“ROHS”能否被注册为商标?
依风1986
我觉得不可行,ROHS是欧盟的一个大的标准,所有相关产品都需要执行
该帖子作者被版主 chengxiaojun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
ian.cheng
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,执行是必须的,只是“ROHS”这四个字母是否能申请为商标呢?
环保兄
ian.cheng
原文由 环保兄(lotus_sum) 发表:
Made in China是不是也可以申请为商标
所以说当时ROHS商标之争,的确是很有意思
依风1986
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
为什么要申请商标
ian.cheng
为什么要申请商标
这是之前国内两大通讯厂商所争议的商标权案列,涉及到产权。
依风1986
为什么要申请商标
原来如此,跟ROHS有关系吗?
ian.cheng
为什么要申请商标
原来如此,跟ROHS有关系吗?
按之前案例里分析的,如果确认ROHS为其公司注册的一个商标,则其它公司是不可以用的。
依风1986
为什么要申请商标
原来如此,跟ROHS有关系吗?
那是的,关键是ROHS不是商标啊!
ian.cheng
那是的,关键是ROHS不是商标啊!
是的,这正是当时争议点
手机版: 之前ROHS商标之争
