原文由 阿宝(lpr20) 发表:这个方法确实比较诡异,不过分析的都是气体,应该不会污染检测器通常是检测器温度略高于最高柱温的
原文由 tlym(tlym) 发表:我记得我有次改了一下方法,忘记改fid的温度,柱温比检测器温度高了,运行到一半就报错停掉了~
原文由 liuyu682(liuyu682) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:这个方法确实比较诡异,不过分析的都是气体,应该不会污染检测器通常是检测器温度略高于最高柱温的我也疑惑呢,这个条件美国一家实验室提供的。人家实验室这个操作条件,已经运行了很多年了,没啥问题。可我就搞不明白。为什么是这样?
原文由 liuyu682(liuyu682) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这样做能不能出峰,检测器温度通常比柱温高的。能出峰的。没问题
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:这个方法确实比较诡异,不过分析的都是气体,应该不会污染检测器通常是检测器温度略高于最高柱温的不存在,通常FID都是在110度以上。有低于100度的例子吗?真得没见过!!!论坛为我们打开了一道门,大千世界,无奇不有,我希望我是错的。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:这个方法确实比较诡异,不过分析的都是气体,应该不会污染检测器通常是检测器温度略高于最高柱温的不存在,通常FID都是在110度以上。有低于100度的例子吗?真得没见过!!!论坛为我们打开了一道门,大千世界,无奇不有,我希望我是错的。确实 fid 如果温度低于100 燃烧生成的水就 冷凝下来了 肯定要高于100度的
