目前,多数天然气用于孔板流量计测量的脱硫和纯化后的长输管道的输送路径。然而,在许多情况下,在供给侧和气体侧,有一个大的输入差分气体越区切换。在本文中,传输错误的现象,数值计算软件PHOENICS CFD商业建议合理使用。一个正常大小的输入之间的差别,在业务的变化的测量是重要的测量数据,以确定是否(0.35%±执行一般标准)标准的传输错误控制。
电磁流量计造成损失的经济利益内,如果你想控制范围以外的标准来衡量传输错误,成品油的贸易交接计量是致病的原因。我有一个非常重要的意义差分传输和控制的石油和天然气,以降低成本和提高效率的公司。测量,因为它是m,物质守恒定律,只要管道在所有不泄漏的,但它的输出之间的差必须是等于零,但是,其结果是一个错误。此外,为了生成在存储的差由于在压力管中的变化,因此,我们修改的输入功率的大小。传输错误的存在,有客观和主观的原因。仪器仪表,测量,从正常的实验误差,路人消费的客观原因是管道泄漏果酱和其他流量计。而不是一个工作人员的错误,为什么它是主观的和总的错误,计算错误行为规范的措施,从盗窃和欺诈行为主。此外,称为压差流量计的流量计孔(流量指示器和差压变送器)指所述第二构件和检测(调整部件),如在图1和图2所示。用于测量气体和液体,蒸汽和广泛的流率。结构简单,维护方便,稳定,可靠的应用程序的性能。
如果标准孔板流量测量系统的误差,仪器误差和随机误差的理论基础上二次系统错误,我固定的未知系统误差三部分组成。测量的测量时间,测量结果的原始气体,当足够数量的,所以是采取多次测量的平均值时,发现根据误差理论,是可以忽略不计的随机误差的结果。 ,确实已经修改错误衡器讨论理论分析,校正过程中,考虑到系统的错误未定所带来的仪器一直在探索的一个给定系统的测量误差,系统误差你。的误差的大小来计算的流率测量的不确定性署系统。您SY吗?在1996-6143流量测量的不确定性,相当于获得的流量测量时间的标准偏差的不确定性,可以得到标准差的测量系统。目前,国内大多数燃气计量孔板流量计,图3所示的原则。
金属管浮子流量计符合要求的标准SY/T6143-1996,测量精度流量计在实际生产中,选用不当的节流装置设计工具的使用,制造,安装,或条件,标准的要求因为它不适合,撞击板流量计孔,实际测量精度。高高的不确定性助益由气体输送孔径比的β的值之间的差大的孔的开口率,一般应避免。锐利的边缘的变化和变形弯曲孔板,孔板流量计的孔,在管道的横截面和在管壁的粗糙度相腐蚀的流线,将有一定的效果上的差分传输和你。从上面的分析我们可以看到,天然气的过程中,测量误差是不可避免的,有很多不可避免的误差。在实际的应用程序中,请不要超过上限为0.10,以减少的规定≤β≤0.75,与国家标准的传输错误。
