原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:谢楼上的参与。我之前的公司,非常注重水相管路的维护,每隔半个月就会用异丙醇冲洗,但是乙腈管路基本不进行维护。我之前做方法开发的时候,还纳闷这高比例乙腈的时候为什么会出现这些杂峰,现在看来是因为长期使用同一个管路的原因。但是还有个问题,那就是为什么进样品时和进空白时产生的杂峰能完全重合?如果是系统积累的脏东西,那就有可能不会完全重合啊。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:乙腈长时间使用会聚合析出,这个听说过,但实际上没有遇到过,估计和乙腈质量也有关系吧
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:我这边乙腈甲醇管路同水相,定期用异丙醇的水溶液进行冲洗,至于样品和空白的杂质峰能够完全重合?貌似这个重现性很难达到吧 ?样品和空白的杂质峰能够完全重合,只能说明样品中的杂质并非是样品本身的,是空白的
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:乙腈的管路更容易老化。
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:乙腈的管路更容易老化。是由于乙腈的非极性更强吗,相对甲醇而言?还是什么原因呢
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:我这边乙腈甲醇管路同水相,定期用异丙醇的水溶液进行冲洗,至于样品和空白的杂质峰能够完全重合?貌似这个重现性很难达到吧 ?样品和空白的杂质峰能够完全重合,只能说明样品中的杂质并非是样品本身的,是空白的难道是还有没分开的?
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:乙腈长时间使用会聚合析出,这个听说过,但实际上没有遇到过,估计和乙腈质量也有关系吧这个不是和乙腈质量相关,而是乙腈本身就会自动发生聚合反应。
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:乙腈的管路更容易老化。是由于乙腈的非极性更强吗,相对甲醇而言?还是什么原因呢具体什么反应不清楚,试验证明时间长了,乙腈能使管路变得没有弹性。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:我这边乙腈甲醇管路同水相,定期用异丙醇的水溶液进行冲洗,至于样品和空白的杂质峰能够完全重合?貌似这个重现性很难达到吧 ?样品和空白的杂质峰能够完全重合,只能说明样品中的杂质并非是样品本身的,是空白的难道是还有没分开的?什么没有分开啊 ?
