原文由 xiechao(xiechao) 发表:
在质谱开发中,其中电极的引入一直是一个难点,因为电极要满足以下几个条件:
1.耐高温,质谱大部分都要加热到200度以上
2.耐高压,质谱内部的电压达到1000v以上,所以电极一定要耐高压
3.不具有挥发性,电极上的材料不可具有挥发性。
目前国内许多质谱的研究者在开发时,大部分前期采用了环氧胶粘结或者玻璃封装,
前者无法耐高温,具有挥发性,后者不可以耐高压,容易让玻璃打碎,所以均不可靠。
国外目前主流厂家,像Aglient/热电等均采用了真空电极的方式,也就是陶瓷金属电极,
完全可以满足以上要求,电极焊接气密性可达1×10-10Pa,焊接强度可达120MPa
