主题:【讨论】红外灯坏了,烘箱可以吗?
浏览0 回复33 电梯直达
xiaowang268
平时烘溴化钾的红外灯坏了,换成一般的烘箱可以吗?温度应该是多少啊?
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
影子
一般的烘箱代替不了吧,红外烤箱的温度要集中一些,可以达到迅速干燥的目的
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
只是坏了,想暂时替代一下,呵呵
xiaowang268
土老冒豆豆
我们做红外的时候,样品和溴化钾事先是用一般的烘箱烘干啊,在压片操作的时候,保证有红外灯照射下操作就可以了。所以如果只是烘干样品、基质这些,用烘箱应该可以的吧。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:样品
阿峰
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
正常的是105度就可以滴。临时替代应当问题不大。
xiaowang268
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
那需要多长时间呢?
xiaowang268
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
样品也烘,不怕变化吗?
xiaowang268
阿峰
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
那需要多长时间呢?
标准的好像是不少于3个小时。
但你做红外用的试剂本身纯度就高,好像应当是色谱纯的吧。
xiaowang268
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
那需要多长时间呢?
标准的好像是不少于3个小时。
哪里的标准呢?
