原文由 kay_chan(v2681048) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 kay_chan(v2681048) 发表:
这与漏气有关是吗?可能有一点漏,检漏时,氮气检测到28.1~谢谢啊!!!!!还有想请教下,外标一点法计算会不会不太准,因为重现性RSD%挺大的将近8%,精密度为3.5%。
漏气的话,除了氮气高,还有就是氧气也有,而且二者比例接近4:1,才是漏气,如果只是氮气高 没有氧气,则不是漏气,多抽一下看看,氮气会不会降低,不然就有可能是载气不纯吧
嗯嗯,是的,氧气18.1,氮气28.1,二者比例接近4:1,这么说就排除漏气的可能是吗?
