原文由 雾非雾(mcds) 发表:
安谱的针式过滤器应该努力开发国外那种加工工艺的产品,这样比较上档次,当然可能成本和价格都会高些,提供高低档搭配的产品,这样客户可以根据自己的需要进行选择。
关于包边工艺和超声波焊接工艺,刚才专门请教了安谱工厂技术负责人,两种技术各有千秋
1、包边技术,这个对磨具的要求比较高,如果磨具没有问题,包边的产品一般不会有问题;通过抽检,产品的质量比较容易控制。
优点:包边中膜和支持物不是一体的,所以压力特别大的时候,有的会发生侧漏现象。
2、超声波焊接工艺,这个对于机器的要求比较高,因为要把塑料和膜片热熔成一体,掌控不好的话,废品率特别高,质量的稳定性不好控制,因为抽检不可能每个都去过滤。
优点:滤膜和塑料支撑物是一体的,所以滤头能承受比较高的压力,只要膜不破裂,一般不会发生侧漏。
