原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
只用过外标和内标法。试过加标不过是为了定性。
你的加标定性和标准加入法不一样。
我加标定性一般是按1:1将测试用的标液和样品溶液混合,然后仪器测试,如果样品不含有,那么结果应该是标液的一半,含有的话结果会大于一半。不过这种方法主要是用在液相上辅助定性。
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
你的加标定性和标准加入法不一样。
最好加标定性,标液和样品加入后的,二者浓度是相当的,比如样品100ppm 标液是500ppm 那么最好的加入就是样品标液比应该为5:1,保证二者差不多都在一个浓度上,不然某一个太大极易把另一个峰掩盖了
