原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:
就像水在低温下会结冰一样 固定液 在过低的温度下发生类似结冰的状态, 导致组分不能保留 或者 传质阻力极大 不具备分离能力
柱温一般都不低啊
我做过的样品 柱温 好像都挺高的
不知道这个低温大概是多少度啊
宝哥 碰到过么
是的 一般那个柱子的下限温度 都很低的,记得 db-1 好像是 -50度左右吧 一般 谁也不会用-50度的温度 做气相检测 所以 通常可以不予考虑
除非 是 低温分析 特殊应用
