原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:之前的柱子就是因为老化以后出现了这些问题,连灯丝都坏了,现在的图谱是换了新的柱子以后进的标样
50PPM都不出峰,之前老柱子没有问题,对吗?
如果之前老柱子没有问题。注意以下几点:通气了吗?检查下气瓶开关还是仪器后面的旋钮开关;通气没有问题,把柱子的尾端放入实际中,看是否有气泡产生,由此排除是否柱子堵了;还有一点考虑到新柱子吸附问题,不过不至于50PPM的都出不来。
我觉得以上找不出问题,就要考虑质谱了。
原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:衬管和进样垫都是新换的,o型环我看没坏就没有维护,这个不擦会影响吗
不出峰那确实比较麻烦。
进样口的维护做了吗?(包括换衬管,进样垫),这个点对进样不出峰有影响。
还一个点是整个真空腔的O型圈,需要用丙酮擦一下,特别是仪器放在中央空调出风口下方时。
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:柱子尾端放在GC的那边了,质谱部分用堵头堵上了,灯丝是在3min后亮的原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:之前的柱子就是因为老化以后出现了这些问题,连灯丝都坏了,现在的图谱是换了新的柱子以后进的标样
我觉得以上找不出问题,就要考虑质谱了。
如果这样,那既然你的仪器有过这种情况,就很可能质谱的问题,不过老化柱子坏灯丝,我没碰到这样的问题。想问几个问题;老化柱子的时候,柱子尾端放在哪里的?灯丝在开机后的多长时间开启?
原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:呃,这个我还真没注意到,我去看看区原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:衬管和进样垫都是新换的,o型环我看没坏就没有维护,这个不擦会影响吗
不出峰那确实比较麻烦。
衬管的O型圈是要求和衬管一起换的,因为它在高温下被进样口顶部的密封部件压着会产生变形,容易产生漏气,但不会漏空气进去,只会让进样口压力不正常。
我说的真空腔的O型圈是密封真空腔的,换柱子时需要打开最左侧的一块盖板,盖板上装着离子源和四级杆等部件,盖板与真空腔体的密封是靠腔体上一圈黑色的密封垫(真空腔O型圈),如果发现漏气时这个点也是需要考虑的。
原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:不过我的调谐报告上面都很正常,不漏气啊原文由 早起啊早起(v2689454) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:衬管和进样垫都是新换的,o型环我看没坏就没有维护,这个不擦会影响吗
不出峰那确实比较麻烦。
