主题:【讨论】气相色谱最低检测限问题
浏览0 回复13 电梯直达
bjnmboy
用丙酮做溶剂,苯乙烯为溶质,配制不同苯乙烯浓度的丙酮溶液,在苯乙烯浓度为200ppm的时候有很小的苯乙烯峰,当浓度为100ppm的时候就没峰了,是什么原因啊?
仪器是用gc-14b,se-30毛细管柱,程序升温,35度5分钟,每分钟5度,最高200度。丙酮在1分多点就出峰了,苯乙烯大概在12-13min
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
阿宝
100ppm 应该出峰的 你的分流是多少?检测器灵敏度 调到最高 试试
bjnmboy
wazcq
这个没必要程序升温,恒温100度试试,看情况再调整
xiaowang268
安平
分流比,可以在色谱仪面板旋钮调节。
  灵敏度,在键盘上上设定。数值越低,出峰越大。
bjnmboy
原文由 安平(byron1111) 发表:
分流比,可以在色谱仪面板旋钮调节。
请问灵敏度怎么设置,我是菜鸟,谢谢!
bjnmboy
分流比,可以在色谱仪面板旋钮调节。
找到一个方法,不知道是不是?灵敏度一般是设置多大啊?设置成1可以吗?
valorb
原文由 valorb(654456) 发表:
GC-14B是什么公司生产的仪器啊?
岛津的
安平
