原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是多少口径的柱子?柱流量多少?由于是我朋友具体操作,毛细管柱口径是0.25,柱流量1毫升左右,分流流量120毫升,尾吹20多点。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是多少口径的柱子?柱流量多少?由于是我朋友具体操作,毛细管柱口径是0.25,柱流量1毫升左右,分流流量120毫升,尾吹20多点。0.25的柱子绝无什么问题,检查一下柱子的连接是否正确,分流比如果大可以调节小一些。
原文由 Doraemon(zz8584) 发表:溶剂是有机溶剂吗,是有机溶剂,且出峰,大小基本正常,那就是目标物的进样量太小,增大浓度、增大进样量、减小分流比试试。如果溶剂都不出峰,那就是系统问题。漏气,柱子断等,都有可能。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 Doraemon(zz8584) 发表:溶剂是有机溶剂吗,是有机溶剂,且出峰,大小基本正常,那就是目标物的进样量太小,增大浓度、增大进样量、减小分流比试试。如果溶剂都不出峰,那就是系统问题。漏气,柱子断等,都有可能。样品在大口径毛细管都可以出峰。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 valorb(654456) 发表:你看看色谱参数设置的对吗,口径不一样,流量是要改变的几位分析的的确不错,口径不同柱流和柱压必定会有改变,包括尾吹的流量也会发生改变。问题是否可分,仪器条件没有设定好还是色谱仪有问题?用口径大些的色谱柱可以验证问题的根源?谢谢!
