(1)氢氧化钠固体总是或多或少地会吸收CO2,时间越长越严重,因此,不作任何处理的氢氧化钠溶液其实是含少量碳酸钠的。标准中先制饱和液,抑制碳酸钠的溶解,可得到不含碳酸钠的氢氧化钠浓溶液(碳酸钠少到可略)
(2)含碳酸钠的氢氧化钠溶液用于滴定酸时,当使用酚酞指示终点时,例如,滴定一些有机酸,产物溶液呈微碱性,使用酚酞指示。此时,氢氧化钠的实际浓度小于标签浓度,而你仍然按标签浓度计算的话,酸样品的含量就会算高了。产生正误差(理由见下面)。
(3)当使用含碳酸钠的氢氧化钠标准溶液滴定酸,使用甲基橙或甲基红作指示剂时,含碳酸钠与否对结果基本没有影响。
定量解释:
设你的氢氧化钠溶液含0.0800mol/L的NaOH+0.0100mol/L的Na2CO3,如果你标定时使用HCl标液标定,指示剂为甲基红,则,终点时碳酸钠生成CO2,消耗两个HCl,则你的氢氧化钠标签浓度应该是0.0800+0.0100*2=0.1000mol/L,若用氢氧化钠标液去滴定HCl试液,仍然使用甲基红指示,此时与标定时条件和产物完全一样,因此不会因碳酸钠的存在而引入明显的误差;
如果你用该碱标液去滴定邻苯二甲酸,用酚酞作指示剂,产物为二钠盐(不能用甲基红!),此时的PH值约为8.5-9.0,碳酸钠的理论产物是NaHCO3,那么,你的氢氧化钠的实际浓度就不是0.1000,而是0.0900mol/L,显然,就要多滴一些碱量,而你仍按标签浓度0.1000mol/L计算的话,有机酸的含量就算高了。
可见,含碳酸钠的氢氧化钠标准溶液的实际浓度会随所选指示剂的不同而不同,从而给测试带来误差,因此,配制时应除去碳酸钠,配制的溶液保存也要尽量防止吸收CO2.
上面的误差分析需要说明的是,若含碳酸钠的碱标准溶液在标定时使用KHP(邻苯二甲酸氢钾),必然要使用酚酞指示终点,标定的浓度值权称标签浓度,当用该碱标液滴定硫酸、盐酸等,又以甲基红(橙)指示的话,实际浓度要比标签浓度大,则误差的正负刚好与上面的讨论相反。
该帖子作者被版主
xiaolingzi1027加 2积分,
2经验,加分理由:说的很详细
