主题:【讨论】流速与管径的关系
浏览0 回复30 电梯直达
shenma
流速与管径有关系吗?多大的关系呢?一般八分之一的管路可以走的最大流速是多少?如果中间加了一个管径稍小的转接头,对流速差生影响吗?产生多大的影响呢?泵前的管路和泵后的管路影响是不是不一样呢?
dahua1981
xiaowang268
xiaowang268
tang566
中间加了一个管径稍小的转接头
对流速是会有影响,相当于增大了阻力。
wulin321
这个对流速肯定有影响,具体的就要自己做个对比了
xiaowang268
原文由 tang566(tang566) 发表:
中间加了一个管径稍小的转接头
对流速是会有影响,相当于增大了阻力。
这个微小的影响在结果上不是很明显的吧
xiaowang268
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
影响会很大嘛?
tang566
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
中间加了一个管径稍小的转接头
对流速是会有影响,相当于增大了阻力。
这个微小的影响在结果上不是很明显的吧
是否有差异,需要验证下,才清楚。
dahua1981
中间加了一个管径稍小的转接头
对流速是会有影响,相当于增大了阻力。
这个微小的影响在结果上不是很明显的吧
对仪器来讲这个差别应该不小了
