主题:【求助】固体样品直接做顶空分析
浏览0 回复22 电梯直达
erge
如题,固体样品测残留溶剂时,有谁试过直接将固体样品放在顶空瓶中而不加任何溶剂吗?根据顶空的原理,只要固体样品均匀应该也可以吧?好像药典上也提到过,只是没见有人做过。
老多_小多
canran
可以的,但是要看什么项目,对于挥发性的是可以,水浴加热
hza123
这个主要还是看挥发性和沸点。最直接的途径,就是查阅相关的文献。
guohua
erge
是啊!可能缺点比溶解样品做顶空多很多吧。没见有人做过,我们都是溶解。
沧海笑
有直接将固体放进顶空瓶测的,不过是测它加热后的挥发性物质
xiaowang268
加入溶剂主要是让残留溶剂能够完全溶解,并成均匀的溶液,以保证检测的准确性
xiaowang268
原文由 canran(v2703049) 发表:
理论上是可以的,但怎么才能保证残留溶剂能够完全气化呢
xiaowang268
原文由 guohua(guohua) 发表:
似乎重复性不好吧。
是的,这个是最主要的,检测结果也不一定准确
erge
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
是啊!我想这才是最重要的吧,就是各位提到的固体直接测的话不均匀,不具有代表性,重现性也不好
