主题:【讨论】数据的有效值修约问题?
浏览0 回复40 电梯直达
依风1986
有关数据的有效值修约问题,首先总听是四舍六入五成双
尾数小于等于4,时舍
尾数大于等于6时入
尾数等于5,若后面数为0,舍5成双,若5后面还是不是0的任何数皆入,只允许一次修约到位,不允许分次修约,大家怎么看数据的有效值修约问题?
dahua1981
三人行
dahua1981
依风1986
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这就是规定,没有啥意义
主要是普及知识,加强概念理解
依风1986
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
按规定来,一次修约。
实际过程中,遇到类似情况要注意
依风1986
如果分次修约的话误差会更大
您有碰到类似情况吗?
依风1986
5后无数字时,5前是奇数时入,是偶数时舍去。
你们经常也用到吗?
dahua1981
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
如果分次修约的话误差会更大
您有碰到类似情况吗?
你自己试试就明白了
dahua1981
你们经常也用到吗?
这是标准规定
