原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wdb0528(wdb0528) 发表:
我用的就是这个清洗器,用起来很方便,其实就是个注射器,不过前面那节可以拧下来,上面有个卡口以便卡住雾化器。。。清洗的时候,把雾化器插进前面那节,尖嘴插入,进气口和进样口端朝外。注射器吸入甲醇,然后把这节给拧上。。。反吹排尽即可。。。用手指堵住进气口只让样口畅通,可以检查进样口是否堵。。反之检查进气口。。。。 排尽甲醇,再抽插几次把剩余甲醇排出即可。。。。
这个估计比普通注射器多个固定卡槽
原文由 wdb0528(wdb0528) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 wdb0528(wdb0528) 发表:
这个估计比普通注射器多个固定卡槽
对,有个卡槽, 另外就是对尖嘴不会造成磕碰。。。其实小心点的话 普通注射器完全可行
