请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 nikonicholas 发表:一开始走标的时候还正常,期间也有做标做质控。但四个多小时后用5ppm的标走时居然显示3ppm,比之前走标的强度低了差不多一半,于是从新走标,走标时还有峰出现,之后走的几个样都正常有峰,但走金属的时候发觉没峰于是觉得奇怪,就用10ppm的标走,居然发现没有出峰!!!之后用1ppm mn做校正都没有强度!!完全不知道为什么突然这样~~PE的7200V
原文由 nikonicholas 发表: 一开始走标的时候还正常,期间也有做标做质控。 但四个多小时后用5ppm的标走时居然显示3ppm,比之前走标的强度低了差不到一半,于是重新走标,走标时还有峰出现,之后走的几个样都正常有峰,但走金属的时候发觉没峰于是觉得奇怪,就用10ppm的标走,居然发现没有出峰!!!之后用1ppm mn做校正都没有强度!!完全不知道为什么突然这样~~ PE的7200V
原文由 huludao 发表: 没在看看高波的元素啊有没有,有可能是光室的狭缝转换开关出问题了。虽然仪器不同,我们的IRIS曾出现过,因为我们测定的元素多,不是低波不行就是高波。后来光室打开里面的弹簧卡住了。长期就得更换。你在测测别的元素,观察雾化效果,雾室压力有没堵死的现象。
