主题:【求助】不确定度的评定
浏览0 回复4 电梯直达
mingyue2006
认可实验室要求对项目做不确定度评定,大家有什么这方面的材料吗?我感觉评审专家对这个也不是很明白,而且实际上不确定度也基本用不上。
A静
中国合格评定国家认可委员会(英文缩写:CNAS)为了向实验室提供测试结果与规
范中规定限量的符合性评价和报告方法,特制定本文件。为满足ISO/IEC17025 的要求,
实验室应向客户提供测试结果及其不确定度的声明,并且应客户的要求,还需评价测试结
果与规范中规定限量的符合性,本规则对此提供了指南。对于不确定度的计算,有其它一
些国际上达到共识的文件。
A静
去年冬天
不知道评审专家是哪个机构的
如果专家自己都不是很明白还怎么评审这一项
A静
建议楼主把认可文件仔细了解下
  测量不确定度的评定
5.4.6.1 校准实验室或进行自校准的检测实验室,对所有的校准和各种校准类型都应具有并应用评定测量不确定度的程序。
5.4.6.2检测实验室应具有并应用评定测量不确定度的程序。某些情况下,检测方法的性质会妨碍对测量不确定度进行严密的计量学和统计学上的有效计算。这种情况下,实验室至少应努力找出不确定度的所有分量且作出合理评定,并确保结果的报告方式不会对不确定度造成错觉。合理的评定应依据对方法特性的理解和测量范围,并利用诸如过去的经验和确认的数据。
  注1:测量不确定度评定所需的严密程度取决于某些因素,诸如:
    ——检测方法的要求;
    ——客户的要求;
    ——据以作出满足某规范决定的窄限。
注2:某些情况下,公认的检测方法规定了测量不确定度主要来源的值的极限,并规定了计算结果的表示方式,这时,实验室只要遵守该检测方法和报告的说明(5.10),即被认为符合本款的要求。
5.4.6.3在评定测量不确定度时,对给定情况下的所有重要不确定度分量,均应采用适当的分析方法加以考虑。
注1:不确定度的来源包括(但不限于)所用的参考标准和标准物质(参考物质)、方法和设备、环境条件、被检测或校准物品的性能和状态以及操作人员。
注2: 在评定测量不确定度时,通常不考虑被检测和/或校准物品预计的长期性能。
注3: 进一步信息参见ISO 5725和“测量不确定度表述指南”(见参考文献)。
Last edit by tianyouyingying
